zum zitierten Beitrag
Zitat von DeeCee
Daher kann es dann eigentlich nur der dauerhafte "Standby"-Modus wegen der "Anwesenheit" des FOB sein, der hier die Batterie belastet hat.
Durch die Fahrzeugbewegung bei ausgeschalteter Zündung wird bei nicht eingeschaltetem Transportmodus durch das BCM und dem Security System Antenna Module ein Induktionsfeld erzeugt um den FOB zu aktivieren.
Grad mal auf die Schnelle gemessen; Die Aktivierung des Induktionsfeldes zu Schlüsselerkennung bei ausgeschalteter Zündung durch Ruckeln am Fahrzeug ergibt einen Strom von 1,2 Ampere also etwa 15 Watt.
Zwischen dem, was wir sagen wollen, was wir denken, das wir sagen, dem was wir sagen, was wir hören, was wir hören wollen, und was wir verstehen, bestehen jede Menge Unterschiede.
